Datasheet Texas Instruments CD74FCT843AM — Даташит
СерияCD74FCT843A
МодельCD74FCT843AM
Логика интерфейса BiCMOS FCT 9-битные неинвертирующие прозрачные защелки с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от 0 до 70
BiCMOS 9-Bit Bus-Interface D-Type Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 182 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2000
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
Маркировка74FCT843AM
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits9
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-15 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
Серия: CD74FCT843A (1)
  • CD74FCT843AM
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74FCT843AM
