Datasheet Texas Instruments CD74HC03 — Даташит
СерияCD74HC03
Высокоскоростные КМОП-логические четырехъядерные логические элементы NAND с 2 входами и открытым стоком
CD54HC03, CD74HC03, CD54HCT03, CD74HCT03 datasheet
PDF, 716 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
CD74HC03ECD74HC03MCD74HC03M96CD74HC03M96E4CD74HC03MT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeNDDDD
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY255025002500250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCD74HC03EHC03MHC03MHC03MHC03M
Width (мм)6.353.913.913.913.91
Length (мм)19.38.658.658.658.65
Thickness (мм)3.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC03E
CD74HC03E
CD74HC03M
CD74HC03M
CD74HC03M96
CD74HC03M96
CD74HC03M96E4
CD74HC03M96E4
CD74HC03MT
CD74HC03MT
Bits44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/-5.20/-5.20/-5.20/-5.20/-5.2
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2121212121
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC03
