Datasheet Texas Instruments CD74HC04 — Даташит
| Серия | CD74HC04 |
Высокоскоростные шестигранные инверторы с КМОП-логикой
CD54HC04, CD74HC04, CD54HCT04, CD74HCT04 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 4 июн 2004
 Купить CD74HC04 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.06 до 45 ₽63 предложений от 29 поставщиков 74HC CMOS, SMD, 74HC04, SOIC14; Logic IC Function:Hex Inverter; Logic IC Family:HC; Logic IC Base Number:7404; Current, Output Max:25mA; Voltage, Supply...  | |||
| CD74HC04MG4 Texas Instruments  | 15 ₽ | ||
| CD74HC04M96 Texas Instruments  | от 18 ₽ | ||
| CD74HC04M96 Texas Instruments  | от 21 ₽ | ||
| CD74HC04 Texas Instruments  | по запросу | ||
| CD74HC04E | CD74HC04EE4 | CD74HC04M | CD74HC04M96 | CD74HC04M96E4 | CD74HC04M96G4 | CD74HC04ME4 | CD74HC04MT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | N | N | D | D | D | D | D | D |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 50 | 2500 | 2500 | 50 | 250 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | |
| Маркировка | CD74HC04E | CD74HC04E | HC04M | HC04M | HC04M | HC04M | HC04M | |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CD74HC04E![]()  | CD74HC04EE4![]()  | CD74HC04M![]()  | CD74HC04M96![]()  | CD74HC04M96E4![]()  | CD74HC04M96G4![]()  | CD74HC04ME4![]()  | CD74HC04MT![]()  |
| Approx. Price (US$) | 0.14 | 1ku | |||||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Bits(#) | 8 | |||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | |||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.02 | |||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | |||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -5.2/5.2 | -5.2/5.2 | -5.2/5.2 | -5.2/5.2 | -5.2/5.2 | -5.2/5.2 | -5.2/5.2 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -5.2/5.2 | |||||||
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| VCC(Max)(V) | 6 | |||||||
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VCC(Min)(V) | 2 | |||||||
| Voltage(Nom), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Voltage(Nom)(V) | 6 | |||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 18 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC04 (8)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
