Datasheet Texas Instruments CD74HC08-Q1 — Даташит
СерияCD74HC08-Q1
Каталог автомобильной продукции Четырехканальный логический элемент «И» с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 189 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 фев 2008
CD74HC08QM96Q1
Статус продуктаВ производстве
CD74HC08QM96Q1
N1
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC08Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsCD74HC08QM96Q1
CD74HC08QM96Q1
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-5.2/5.2
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс135
CD74HC08QM96Q1
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC08-Q1 (1)
  • Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC08-Q1
