Datasheet Texas Instruments CD74HC10 — Даташит
СерияCD74HC10
Высокоскоростная КМОП-логика, тройные вентили NAND с 3 входами
CD54HC10, CD74HC10, CD54HCT10, CD74HCT10 datasheet
PDF, 929 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
CD74HC10ECD74HC10MCD74HC10M96CD74HC10M96E4CD74HC10MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeNDDDD
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25502500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74HC10EHC10MHC10MHC10MHC10M
Width (мм)6.353.913.913.913.91
Length (мм)19.38.658.658.658.65
Thickness (мм)3.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC10E
CD74HC10E
CD74HC10M
CD74HC10M
CD74HC10M96
CD74HC10M96
CD74HC10M96E4
CD74HC10M96E4
CD74HC10MG4
CD74HC10MG4
Bits33333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2020202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC10
