Datasheet Texas Instruments CD74HC138-Q1 — Даташит
Серия | CD74HC138-Q1 |
Каталог автомобилей Высокоскоростная КМОП-логика 3-8-линейный декодер Демультиплексор Инвертирующий и неинвертирующий
High-Speed CMOS Logic 3- to 8-Line Inverting Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
![]() 57 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
CD74HC138M96 Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
CD74HC138M Harris | 28 ₽ | ||
CD74HC138M Texas Instruments | 61 ₽ | ||
CD74HC138M | по запросу |
CD74HC138QM96Q1 | |
Статус продукта | В производстве |
CD74HC138QM96Q1 | |
N | 1 |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | HC138Q |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | CD74HC138QM96Q1![]() |
Полоса частот, МГц | 28 |
Bits | 8 |
Количество каналов | 1 |
Configuration | 3:8 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 |
ESD HBM, kV | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 |
Function | Decoder |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 5.2/-5.2 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
Rating | Automotive |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | HC |
Тип | Push-pull,Inverting,Non-inverting |
VCC(Max), В | 6 |
VCC(Min), В | 2 |
Voltage(Nom), В | 3.3,5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 30 |
CD74HC138QM96Q1 | |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC138-Q1 (1)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
