Datasheet Texas Instruments CD74HC147 — Даташит
СерияCD74HC147
Высокоскоростной КМОП-кодировщик с логическим приоритетом линии 10–4
CD54HC147, CD74HC147, CD74HCT147 datasheet
PDF, 677 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 30 окт 2003
CD74HC147ECD74HC147EE4CD74HC147MCD74HC147M96CD74HC147M96E4CD74HC147M96G4CD74HC147MG4CD74HC147MTCD74HC147PWCD74HC147PWRCD74HC147PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1616161616161616161616
Package TypeNNDDDDDDPWPWPW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25254025002500250040250902000250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&RTUBELARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCD74HC147ECD74HC147EHC147MHC147MHC147MHC147MHC147MHC147MHJ147HJ147HJ147
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.913.914.44.44.4
Length (мм)19.319.39.99.99.99.99.99.9555
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.581.58111
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.751.751.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC147E
CD74HC147E
CD74HC147EE4
CD74HC147EE4
CD74HC147M
CD74HC147M
CD74HC147M96
CD74HC147M96
CD74HC147M96E4
CD74HC147M96E4
CD74HC147M96G4
CD74HC147M96G4
CD74HC147MG4
CD74HC147MG4
CD74HC147MT
CD74HC147MT
CD74HC147PW
CD74HC147PW
CD74HC147PWR
CD74HC147PWR
CD74HC147PWT
CD74HC147PWT
Полоса частот, МГц2828282828282828282828
Bits1010101010101010101010
Количество каналов11111111111
Configuration10:410:410:410:410:410:410:410:410:410:410:4
Digital input leakage(Max), uA55555555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828282828282828
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В66666666666
VCC(Min), В22222222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3232323232323232323232
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC147
