Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments CD74HC154 — Даташит
СерияCD74HC154
Высокоскоростной КМОП-логический декодер/демультиплексор строк 4–16
CD54HC154, CD74HC154, CD54HCT154, CD74HCT154 datasheet
PDF, 698 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 22 июн 2004
CD74HC154MCD74HC154M96CD74HC154M96E4CD74HC154M96G4CD74HC154ME4CD74HC154MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin242424242424
Package TypeDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252000200020002525
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаHC154MHC154MHC154MHC154MHC154MHC154M
Width (мм)7.57.57.57.57.57.5
Length (мм)15.415.415.415.415.415.4
Thickness (мм)2.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC154M
CD74HC154M
CD74HC154M96
CD74HC154M96
CD74HC154M96E4
CD74HC154M96E4
CD74HC154M96G4
CD74HC154M96G4
CD74HC154ME4
CD74HC154ME4
CD74HC154MG4
CD74HC154MG4
Полоса частот, МГц282828282828
Bits161616161616
Количество каналов111111
Configuration4:164:164:164:164:164:16
Digital input leakage(Max), uA555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHC
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В666666
VCC(Min), В222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс444444444444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC154
