Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI CD74HC161 — Даташит
СерияCD74HC161
Datasheet Texas Instruments CD74HC161
Высокоскоростной 4-битный двоичный счетчик КМОП-логики с асинхронным сбросом
CD54/74HC161, CD54/74HCT161, CD54/74HC163, CD54/74HCT163 datasheet
PDF, 469 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 13 окт 2003
CD74HC161ECD74HC161EE4CD74HC161MCD74HC161M96CD74HC161M96G4CD74HC161MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeNNDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525402500250040
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74HC161ECD74HC161EHC161MHC161MHC161MHC161M
Width (мм)6.356.353.913.913.913.91
Length (мм)19.319.39.99.99.99.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC161E
CD74HC161E
CD74HC161EE4
CD74HC161EE4
CD74HC161M
CD74HC161M
CD74HC161M96
CD74HC161M96
CD74HC161M96G4
CD74HC161M96G4
CD74HC161MG4
CD74HC161MG4
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В666666
VCC(Min), В222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс393939393939
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC161
Политика конфиденциальности
