Datasheet ТI CD74HC191 — Даташит
СерияCD74HC191
Datasheet Texas Instruments CD74HC191
Высокоскоростные синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода с предварительно настраиваемой логикой КМОП
CD54HC190, CD74HC190, CD54HC191, CD74HC191, CD54HCT191, CD74HCT191 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2003
CD74HC191ECD74HC191EE4CD74HC191MCD74HC191M96CD74HC191M96E4CD74HC191MG4CD74HC191MT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeNNDDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525402500250040250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&R
МаркировкаCD74HC191ECD74HC191EHC191MHC191MHC191MHC191MHC191M
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.91
Length (мм)19.319.39.99.99.99.99.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC191E
CD74HC191E
CD74HC191EE4
CD74HC191EE4
CD74HC191M
CD74HC191M
CD74HC191M96
CD74HC191M96
CD74HC191M96E4
CD74HC191M96E4
CD74HC191MG4
CD74HC191MG4
CD74HC191MT
CD74HC191MT
Bits4444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс37373737373737
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC191
Политика конфиденциальности
