Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74HC194 — Даташит
СерияCD74HC194
Высокоскоростной 4-битный двунаправленный универсальный сдвиговый регистр КМОП-логики
CD54HC194, CD74HC194, CD74HCT194 datasheet
PDF, 895 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 1 май 2006
CD74HC194ECD74HC194MCD74HC194M96CD74HC194PWCD74HC194PWG4CD74HC194PWRCD74HC194PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeNDDPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2540250090902000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCD74HC194EHC194MHC194MHJ194HJ194HJ194HJ194
Width (мм)6.353.913.914.44.44.44.4
Length (мм)19.39.99.95555
Thickness (мм)3.91.581.581111
Pitch (мм)2.541.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)5.081.751.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC194E
CD74HC194E
CD74HC194M
CD74HC194M
CD74HC194M96
CD74HC194M96
CD74HC194PW
CD74HC194PW
CD74HC194PWG4
CD74HC194PWG4
CD74HC194PWR
CD74HC194PWR
CD74HC194PWT
CD74HC194PWT
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupPDIPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
Voltage(Nom), В6666666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс37373737373737
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC194
