Datasheet Texas Instruments CD74HC244 — Даташит
СерияCD74HC244
Высокоскоростные неинвертирующие восьмеричные буферы/драйверы линий КМОП-логики с выходами с 3 состояниями
CD54/74HC240, CD54/74HCT240, CD74HC241, CD54/74HCT241, CD54 datasheet
PDF, 942 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 окт 2004
CD74HC244ECD74HC244EE4CD74HC244MCD74HC244M96CD74HC244M96E4CD74HC244M96G4CD74HC244MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeNNDWDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20202520002000200025
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74HC244ECD74HC244EHC244MHC244MHC244MHC244MHC244M
Width (мм)6.356.357.57.57.57.57.5
Length (мм)24.3324.3312.812.812.812.812.8
Thickness (мм)4.574.572.352.352.352.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC244E
CD74HC244E
CD74HC244EE4
CD74HC244EE4
CD74HC244M
CD74HC244M
CD74HC244M96
CD74HC244M96
CD74HC244M96E4
CD74HC244M96E4
CD74HC244M96G4
CD74HC244M96G4
CD74HC244MG4
CD74HC244MG4
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
Voltage(Nom), В6666666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс24242424242424
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC244
