Datasheet Texas Instruments CD74HC253 — Даташит
СерияCD74HC253
Высокоскоростные КМОП-логические мультиплексоры с двумя четырьмя входами
CD74HC253, CD74HCT253 datasheet
PDF, 399 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 окт 2003
CD74HC253ECD74HC253MCD74HC253MT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeNDD
Industry STD TermPDIPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2540250
CarrierTUBETUBESMALL T&R
МаркировкаCD74HC253EHC253MHC253M
Width (мм)6.353.913.91
Length (мм)19.39.99.9
Thickness (мм)3.91.581.58
Pitch (мм)2.541.271.27
Max Height (мм)5.081.751.75
Parameters / ModelsCD74HC253E
CD74HC253E
CD74HC253M
CD74HC253M
CD74HC253MT
CD74HC253MT
Полоса частот, МГц282828
Bits444
Количество каналов222
Configuration4:14:14:1
Digital input leakage(Max), uA555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.75
ESD HBM, kV222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Package GroupPDIPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCHCHC
Тип3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В666
VCC(Min), В222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс353535
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC253 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC253
