Datasheet ТI CD74HC365 — Даташит
| Серия | CD74HC365 |
Высокоскоростные шестнадцатеричные неинвертирующие буферы/драйверы линии КМОП-логики с выходами с 3 состояниями
CD54/74HC365, CD54/74HCT365, CD54/74HC366 datasheet
PDF, 465 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
| CD74HC365E | CD74HC365M | CD74HC365M96 | CD74HC365M96E4 | CD74HC365MG4 | CD74HC365MT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | N | D | D | D | D | D |
| Industry STD Term | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 40 | 2500 | 2500 | 40 | 250 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R |
| Маркировка | CD74HC365E | HC365M | HC365M | HC365M | HC365M | HC365M |
| Width (мм) | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CD74HC365E![]() | CD74HC365M![]() | CD74HC365M96![]() | CD74HC365M96E4![]() | CD74HC365MG4![]() | CD74HC365MT![]() |
| Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 |
| Package Group | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage(Nom), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC365 (6)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
