Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI CD74HC366-Q1 — Даташит
СерияCD74HC366-Q1
Datasheet Texas Instruments CD74HC366-Q1
Каталог автомобилей Высокоскоростные шестнадцатеричные буферы/драйверы линии КМОП-логики с инвертирующими трехпозиционными выходами
High Speed CMOS Logic Hex Buffers/Line Drivers with Inverting 3-St datasheet
PDF, 546 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2011
CD74HC366QDRQ1
Статус продуктаВ производстве
CD74HC366QDRQ1
N1
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC366Q
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsCD74HC366QDRQ1
CD74HC366QDRQ1
Bits6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
Voltage(Nom), В6
tpd @ Nom Voltage(Max), нс28
CD74HC366QDRQ1
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC366-Q1 (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC366-Q1
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
