Datasheet ТI CD74HC368 — Даташит
| Серия | CD74HC368 |
Высокоскоростные шестнадцатеричные буферы/драйверы линии КМОП-логики с инвертирующими трехпозиционными выходами
CD54/74HC367, CD54/74HCT367, CD54/74HC368, CD74HCT368 datasheet
PDF, 623 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
| CD74HC368E | CD74HC368M | CD74HC368M96 | CD74HC368M96E4 | CD74HC368M96G4 | CD74HC368ME4 | CD74HC368MG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | N | D | D | D | D | D | D |
| Industry STD Term | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 40 | 40 | 40 | |||
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |||
| Маркировка | CD74HC368E | HC368M | HC368M | HC368M | |||
| Width (мм) | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CD74HC368E![]() | CD74HC368M![]() | CD74HC368M96![]() | CD74HC368M96E4![]() | CD74HC368M96G4![]() | CD74HC368ME4![]() | CD74HC368MG4![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.30 | 1ku | 0.30 | 1ku | 0.30 | 1ku | ||||
| Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Bits(#) | 6 | 6 | 6 | ||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | 28 | 28 | ||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||
| Тип входа | CMOS | CMOS | |||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |||
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | ||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -6/6 | -6/6 | -6/6 | ||||
| Тип выхода | CMOS | CMOS | |||||
| Package Group | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | |||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| VCC(Max)(V) | 6 | 6 | 6 | ||||
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| VCC(Min)(V) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Voltage(Nom), В | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Voltage(Nom)(V) | 6 | 6 | 6 | ||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 24 | 24 | 24 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Нет | Нет |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC368 (7)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
