Datasheet Texas Instruments CD74HC373M — Даташит
СерияCD74HC373
МодельCD74HC373M
Высокоскоростные восьмеричные прозрачные защелки КМОП-логики с выходами с 3 состояниями, 20-SOIC, от -55 до 125
CD54HC373, CD74HC373 datasheet
PDF, 893 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 апр 2003
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаHC373M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC373M
