Datasheet Texas Instruments CD74HC374 — Даташит
СерияCD74HC374
Высокоскоростные КМОП-логические восьмеричные триггеры D-типа с запуском по положительному фронту и выходами с 3 состояниями
CD54/74HC374, CD54/74HCT374, CD54/74HC574, CD54/74HCT574 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 май 2004
CD74HC374ECD74HC374MCD74HC374M96CD74HC374M96E4CD74HC374MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeNDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20252000200025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74HC374EHC374MHC374MHC374MHC374M
Width (мм)6.357.57.57.57.5
Length (мм)24.3312.812.812.812.8
Thickness (мм)4.572.352.352.352.35
Pitch (мм)2.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.082.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC374E
CD74HC374E
CD74HC374M
CD74HC374M
CD74HC374M96
CD74HC374M96
CD74HC374M96E4
CD74HC374M96E4
CD74HC374MG4
CD74HC374MG4
3-State OutputYesYesYesYesYes
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3939393939
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC374
