Datasheet Texas Instruments CD74HC390 — Даташит
СерияCD74HC390
Высокоскоростные двухдекадные счетчики пульсаций с CMOS-логикой
CD74HC390, CD54HCT390, CD74HCT390 datasheet
PDF, 456 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
CD74HC390ECD74HC390EE4CD74HC390MCD74HC390M96CD74HC390M96E4CD74HC390M96G4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeNNDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252540250025002500
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCD74HC390ECD74HC390EHC390MHC390MHC390MHC390M
Width (мм)6.356.353.913.913.913.91
Length (мм)19.319.39.99.99.99.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC390E
CD74HC390E
CD74HC390EE4
CD74HC390EE4
CD74HC390M
CD74HC390M
CD74HC390M96
CD74HC390M96
CD74HC390M96E4
CD74HC390M96E4
CD74HC390M96G4
CD74HC390M96G4
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
IOH(Max), мА-5.2-5.2-5.2-5.2-5.2-5.2
IOL(Max), мА5.25.25.25.25.25.2
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHCHC
ТипDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecade
VCC(Max), В666666
VCC(Min), В222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс525252525252
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC390
