Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI CD74HC393 — Даташит
СерияCD74HC393
Datasheet Texas Instruments CD74HC393
Высокоскоростные CMOS-логики, двойные 4-ступенчатые двоичные счетчики
CD54HC393, CD74HC393, CD54HCT393, CD74HCT393 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 авг 2003
CD74HC393ECD74HC393MCD74HC393M96CD74HC393M96E4CD74HC393MG4CD74HC393MT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeNDDDDD
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25502500250050250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&R
Width (мм)6.353.913.913.913.913.91
Length (мм)19.38.658.658.658.658.65
Thickness (мм)3.91.581.581.581.581.58
Pitch (мм)2.541.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.081.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC393E
CD74HC393E
CD74HC393M
CD74HC393M
CD74HC393M96
CD74HC393M96
CD74HC393M96E4
CD74HC393M96E4
CD74HC393MG4
CD74HC393MG4
CD74HC393MT
CD74HC393MT
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В666666
VCC(Min), В222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс606060606060
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC393
Политика конфиденциальности
