Datasheet Texas Instruments CD74HC40103-EP — Даташит
СерияCD74HC40103-EP
Усовершенствованный продукт, высокоскоростные 8-ступенчатые синхронные счетчики обратного счета с логикой Cmos
CD74HC40103-EP datasheet
PDF, 397 Кб, Файл опубликован: 4 дек 2003
CD74HC40103QM96EPV62/04702-01XE
N12
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC40103QEPHC40103QEP
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsCD74HC40103QM96EP
CD74HC40103QM96EP
V62/04702-01XE
V62/04702-01XE
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828
FunctionCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
ТипBinaryBinary
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В66
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6464
RoHSСовместимСовместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC40103-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC40103-EP
Публикации по теме
