Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74HC4016 — Даташит
СерияCD74HC4016
Высокоскоростные двусторонние переключатели CMOS Logic Quad
CD74HC4016 datasheet
PDF, 845 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 авг 2004
CD74HC4016ECD74HC4016EE4CD74HC4016M96CD74HC4016MTCD74HC4016PW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeNNDDPW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525250025090
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RTUBE
МаркировкаCD74HC4016ECD74HC4016EHC4016MHC4016MHP14
Width (мм)6.356.353.913.914.4
Length (мм)19.319.38.658.655
Thickness (мм)3.93.91.581.581
Pitch (мм)2.542.541.271.27.65
Max Height (мм)5.085.081.751.751.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC4016E
CD74HC4016E
CD74HC4016EE4
CD74HC4016EE4
CD74HC4016M96
CD74HC4016M96
CD74HC4016MT
CD74HC4016MT
CD74HC4016PW
CD74HC4016PW
Additional FeaturesBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-make
Полоса частот, МГц200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В1010101010
Input/Output Continuous Current(Max), мА2525252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ55555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ55555
Количество каналов44444
OFF-state leakage current(Max), мкА11111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms480480480480480
Ron(Typ), Ohms3030303030
Supply Current(Max), uA320320320320320
Supply Current(Typ), uA22222
Supply Range, Max1010101010
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В1010101010
Vdd(Min), В22222
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4016
