Datasheet ТI CD74HC4017 — Даташит
СерияCD74HC4017
Datasheet Texas Instruments CD74HC4017
Высокоскоростной КМОП-логический декадный счетчик/делитель с 10 декодированными выходами
CD54HC4017/CD74HC4017 High-Speed CMOS Logic Decade Counter/Divider datasheet
PDF, 746 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
CD74HC4017ECD74HC4017EE4CD74HC4017MCD74HC4017M96CD74HC4017M96G4CD74HC4017MG4CD74HC4017MTCD74HC4017MTE4CD74HC4017NSRCD74HC4017NSRE4CD74HC4017PWCD74HC4017PWG4CD74HC4017PWRCD74HC4017PWRE4CD74HC4017PWRG4CD74HC4017PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin16161616161616161616161616161616
Package TypeNNDDDDDDNSNSPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525402500250040250250200020009090200020002000250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCD74HC4017ECD74HC4017EHC4017MHC4017MHC4017MHC4017MHC4017MHC4017MHC4017MHC4017MHJ4017HJ4017HJ4017HJ4017HJ4017HJ4017
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.913.915.35.34.44.44.44.44.44.4
Length (мм)19.319.39.99.99.99.99.99.910.310.3555555
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.581.581.951.95111111
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.751.75221.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC4017E
CD74HC4017E
CD74HC4017EE4
CD74HC4017EE4
CD74HC4017M
CD74HC4017M
CD74HC4017M96
CD74HC4017M96
CD74HC4017M96G4
CD74HC4017M96G4
CD74HC4017MG4
CD74HC4017MG4
CD74HC4017MT
CD74HC4017MT
CD74HC4017MTE4
CD74HC4017MTE4
CD74HC4017NSR
CD74HC4017NSR
CD74HC4017NSRE4
CD74HC4017NSRE4
CD74HC4017PW
CD74HC4017PW
CD74HC4017PWG4
CD74HC4017PWG4
CD74HC4017PWR
CD74HC4017PWR
CD74HC4017PWRE4
CD74HC4017PWRE4
CD74HC4017PWRG4
CD74HC4017PWRG4
CD74HC4017PWT
CD74HC4017PWT
Bits10101010101010101010101010101010
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828282828282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecade
VCC(Max), В6666666666666666
VCC(Min), В2222222222222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс54545454545454545454545454545454
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4017
Политика конфиденциальности
