Datasheet ТI CD74HC4017-Q1 — Даташит
| Серия | CD74HC4017-Q1 |
Декадный счетчик/делитель автомобильного каталога с 10 декодированными выходами
High-Speed CMOS Logic Decade Counter/Divider With 10 Decoded Outputs datasheet
PDF, 761 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
| CD74HC4017QM96Q1 | CD74HC4017QPWRG4Q1 | CD74HC4017QPWRQ1 | |
| Статус продукта | Снят с производства | В производстве | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 9.9 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 2000 | ||
| Carrier | LARGE T&R | ||
| Маркировка | HC4017Q |
| Parameters / Models | CD74HC4017QM96Q1![]() | CD74HC4017QPWRG4Q1![]() | CD74HC4017QPWRQ1![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.19 | 1ku | 0.19 | 1ku | |
| Bits | 10 | ||
| Bits(#) | 10 | 10 | |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | 28 | |
| Function | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | |
| Тип входа | LVTTL/CMOS | LVTTL/CMOS | |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | -40 to 125 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 5.2/-5.2 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | |
| Тип выхода | CMOS | CMOS | |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
| Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
| Schmitt Trigger | No | No | |
| Technology Family | HC | HC | HC |
| Тип | Decade | Decade | Decade |
| VCC(Max), В | 6 | ||
| VCC(Max)(V) | 6 | 6 | |
| VCC(Min), В | 2 | ||
| VCC(Min)(V) | 2 | 2 | |
| Voltage(Nom), В | 3.3,5 | ||
| Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | 3.3 5 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 54 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 54 | 54 |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC4017-Q1 (3)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
