Datasheet Texas Instruments CD74HC4020 — Даташит
СерияCD74HC4020
Высокоскоростной 14-ступенчатый двоичный счетчик с логикой КМОП
CD54HC4020, CD74HC4020, CD54HCT4020, CD74HCT4020 datasheet
PDF, 455 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
CD74HC4020ECD74HC4020EE4CD74HC4020MCD74HC4020M96CD74HC4020M96E4CD74HC4020M96G4CD74HC4020MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeNNDDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25254025002500250040
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74HC4020ECD74HC4020EHC4020MHC4020MHC4020MHC4020MHC4020M
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.91
Length (мм)19.319.39.99.99.99.99.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC4020E
CD74HC4020E
CD74HC4020EE4
CD74HC4020EE4
CD74HC4020M
CD74HC4020M
CD74HC4020M96
CD74HC4020M96
CD74HC4020M96E4
CD74HC4020M96E4
CD74HC4020M96G4
CD74HC4020M96G4
CD74HC4020MG4
CD74HC4020MG4
Bits14141414141414
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30303030303030
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4020
