Datasheet Texas Instruments CD74HC4046A — Даташит
СерияCD74HC4046A
Высокоскоростная КМОП логическая фазовая автоподстройка частоты с ГУН
CD54HC4046A, CD74HC4046A, CD54HCT4046A, CD74HCT4046A datasheet
PDF, 833 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 21 ноя 2003
71 предложений от 29 поставщиков
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
Microfind
CD74HC4046AE
от 52 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
CD74HC4046AE
от 92 ₽
CD74HC4046AE
от 166 ₽
CD74HC4046AE
CD74HC4046AECD74HC4046AEE4CD74HC4046AMCD74HC4046AM96CD74HC4046AM96E4CD74HC4046AM96G4CD74HC4046AMG4CD74HC4046AMTCD74HC4046AMTE4CD74HC4046ANSRCD74HC4046ANSRE4CD74HC4046APWRCD74HC4046APWRE4CD74HC4046APWRG4CD74HC4046APWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin161616161616161616161616161616
Package TypeNNDDDDDDDNSNSPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525402500250025004025025020002000200020002000250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCD74HC4046AECD74HC4046AEHC4046AMHC4046AMHC4046AMHC4046AMHC4046AMHC4046AMHC4046AMHC4046AMHC4046AMHJ4046AHJ4046AHJ4046AHJ4046A
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.913.913.915.35.34.44.44.44.4
Length (мм)19.319.39.99.99.99.99.99.99.910.310.35555
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.581.581.581.951.951111
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.751.751.75221.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC4046AE
CD74HC4046AE
CD74HC4046AEE4
CD74HC4046AEE4
CD74HC4046AM
CD74HC4046AM
CD74HC4046AM96
CD74HC4046AM96
CD74HC4046AM96E4
CD74HC4046AM96E4
CD74HC4046AM96G4
CD74HC4046AM96G4
CD74HC4046AMG4
CD74HC4046AMG4
CD74HC4046AMT
CD74HC4046AMT
CD74HC4046AMTE4
CD74HC4046AMTE4
CD74HC4046ANSR
CD74HC4046ANSR
CD74HC4046ANSRE4
CD74HC4046ANSRE4
CD74HC4046APWR
CD74HC4046APWR
CD74HC4046APWRE4
CD74HC4046APWRE4
CD74HC4046APWRG4
CD74HC4046APWRG4
CD74HC4046APWT
CD74HC4046APWT
Bits111111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666666666
VCC(Min), В222222222222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс646464646464646464646464646464
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Implementation of FSK Modulation and Demodulation using CD74HC4046A
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 25 ноя 2013
  • CMOS Phase-Locked-Loop Applications (Rev. B)
    PDF, 687 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2002
    Applications of the HC/HCT4046A phase-locked loop (PLL) and HC/HCT7046A PLL with lock detection are provided including design examples with calculated and measured results. Features of these devices relative to phase comparators lock indicators voltage-controlled oscillators (VCOs) and filter design are presented.
  • Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency
    PDF, 860 Кб, Файл опубликован: 31 мар 2008
    Generating a high-frequency system clock Fs (128fs to 768fs) from a low-frequency sampling clock fs (10 kHz to 200 kHz) is challenging, while attempting to maintain low phase jitter. A traditional phase-lock loop (PLL) can do the frequency translation, but the added phase jitter prevents the generated system clock signal from effectively driving high-performance audio data converters. This applica
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4046A
