Datasheet Texas Instruments CD74HC4051 — Даташит
СерияCD74HC4051
Высокоскоростной 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS
CDx4HC405x, CDx4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 6 фев 2017
74 предложений от 35 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
ICdarom.ru
CD74HC4051PWR
от 16 ₽
CD74HC4051PWR
от 30 ₽
Триема
CD74HC4051E dip -16 TI микросхема конденсатор SMD
173 ₽
TradeElectronics
CD74HC4051D
CD74HC4051ECD74HC4051EE4CD74HC4051MCD74HC4051M96CD74HC4051M96E4CD74HC4051M96G3CD74HC4051M96G4CD74HC4051ME4CD74HC4051MG4CD74HC4051MTCD74HC4051NSRCD74HC4051NSRE4CD74HC4051PWRCD74HC4051PWRG4CD74HC4051PWTCD74HC4051PWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетДаНетНетНетДаНетДаНетНет
N12345678910111213141516
Pin16161616161616161616161616161616
Package TypeNNDDDDDDDDNSNSPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252540250025002500250040402502000200020002000250250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBESMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаCD74HC4051ECD74HC4051EHC4051MHC4051MHC4051MHC4051MHC4051MHC4051MHC4051MHC4051MHC4051MHC4051MHJ4051HJ4051HJ4051HJ4051
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.913.913.913.915.35.34.44.44.44.4
Length (мм)19.319.39.99.99.99.99.99.99.99.910.310.35555
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.581.581.581.581.951.951111
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.751.751.751.75221.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC4051E
CD74HC4051E
CD74HC4051EE4
CD74HC4051EE4
CD74HC4051M
CD74HC4051M
CD74HC4051M96
CD74HC4051M96
CD74HC4051M96E4
CD74HC4051M96E4
CD74HC4051M96G3
CD74HC4051M96G3
CD74HC4051M96G4
CD74HC4051M96G4
CD74HC4051ME4
CD74HC4051ME4
CD74HC4051MG4
CD74HC4051MG4
CD74HC4051MT
CD74HC4051MT
CD74HC4051NSR
CD74HC4051NSR
CD74HC4051NSRE4
CD74HC4051NSRE4
CD74HC4051PWR
CD74HC4051PWR
CD74HC4051PWRG4
CD74HC4051PWRG4
CD74HC4051PWT
CD74HC4051PWT
CD74HC4051PWTG4
CD74HC4051PWTG4
Additional FeaturesDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-make
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200200200200200
Bandwidth(Max), МГц180180180180180180180180180180180180180180180180
Configuration8:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:1
ESD Charged Device Model, kV0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
ESD HBM, kV0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Input/Ouput Voltage(Max), В6666666666666666
Input/Ouput Voltage(Min), В-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
Input/Output Continuous Current(Max), мА25252525252525252525252525252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5555555555555555
Количество каналов1111111111111111
OFF-state leakage current(Max), мкА1111111111111111
ON-state leakage current(Max), мкА1111111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms270270270270270270270270270270270270270270270270
Ron(Typ), Ohms40404040404040404040404040404040
Supply Current(Max), uA80808080808080808080808080808080
Supply Current(Typ), uA8888888888888888
Supply Range, Max10101010101010101010101010101010
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В6666666666666666
Vdd(Min), В2222222222222222
Vss(Min), В-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4051
