Datasheet Texas Instruments CD74HC4051-EP — Даташит
СерияCD74HC4051-EP
Высокоскоростные аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры с улучшенной логикой Cmos
CD74HC4051-EP Analog Multiplexer and Demultiplexer datasheet
PDF, 938 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 сен 2014
CD74HC4051MM96EPV62/03606-01XE
N12
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC4051MEPHC4051MEP
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsCD74HC4051MM96EP
CD74HC4051MM96EP
V62/03606-01XE
V62/03606-01XE
Additional FeaturesLow Power,Low Crosstalk,Break-before-makeLow Power,Low Crosstalk,Break-before-make
Bandwidth(Max), МГц180180
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Ron(Max), Ohms130130
Ron(Typ), Ohms4545
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
RoHSСовместимСовместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC4051-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Switches and Multiplexer> Multiplexers/Demultiplexers (Mux/Demux)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4051-EP
