Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74HC4052 — Даташит
СерияCD74HC4052
Высокоскоростной дифференциальный 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП
CDx4HC405x, CDx4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 6 фев 2017
CD74HC4052ECD74HC4052EE4CD74HC4052MCD74HC4052M96CD74HC4052M96E4CD74HC4052M96G4CD74HC4052ME4CD74HC4052MG4CD74HC4052MTCD74HC4052MTG4CD74HC4052NSRCD74HC4052NSRG4CD74HC4052PWCD74HC4052PWG4CD74HC4052PWRCD74HC4052PWRE4CD74HC4052PWRG4CD74HC4052PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N123456789101112131415161718
Pin161616161616161616161616161616161616
Package TypeNNDDDDDDDDNSNSPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525402500250025004040250250200020009090200020002000250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCD74HC4052ECD74HC4052EHC4052MHC4052MHC4052MHC4052MHC4052MHC4052MHC4052MHC4052MHC4052MHC4052MHJ4052HJ4052HJ4052HJ4052HJ4052HJ4052
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.913.913.913.915.35.34.44.44.44.44.44.4
Length (мм)19.319.39.99.99.99.99.99.99.99.910.310.3555555
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.581.581.581.581.951.95111111
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.751.751.751.75221.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC4052E
CD74HC4052E
CD74HC4052EE4
CD74HC4052EE4
CD74HC4052M
CD74HC4052M
CD74HC4052M96
CD74HC4052M96
CD74HC4052M96E4
CD74HC4052M96E4
CD74HC4052M96G4
CD74HC4052M96G4
CD74HC4052ME4
CD74HC4052ME4
CD74HC4052MG4
CD74HC4052MG4
CD74HC4052MT
CD74HC4052MT
CD74HC4052MTG4
CD74HC4052MTG4
CD74HC4052NSR
CD74HC4052NSR
CD74HC4052NSRG4
CD74HC4052NSRG4
CD74HC4052PW
CD74HC4052PW
CD74HC4052PWG4
CD74HC4052PWG4
CD74HC4052PWR
CD74HC4052PWR
CD74HC4052PWRE4
CD74HC4052PWRE4
CD74HC4052PWRG4
CD74HC4052PWRG4
CD74HC4052PWT
CD74HC4052PWT
Additional FeaturesDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-make
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200200200200200200200
Bandwidth(Max), МГц185185185185185185185185185185185185185185185185185185
Configuration4:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:1
ESD Charged Device Model, kV0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
ESD HBM, kV0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Input/Ouput Voltage(Max), В666666666666666666
Input/Ouput Voltage(Min), В-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
Input/Output Continuous Current(Max), мА252525252525252525252525252525252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ555555555555555555
Количество каналов222222222222222222
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111111111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms270270270270270270270270270270270270270270270270270270
Ron(Typ), Ohms404040404040404040404040404040404040
Supply Current(Max), uA160160160160160160160160160160160160160160160160160160
Supply Range, Max101010101010101010101010101010101010
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В666666666666666666
Vdd(Min), В222222222222222222
Vss(Min), В-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4052
