Datasheet ТI CD74HC4059 — Даташит
| Серия | CD74HC4059 |
Высокоскоростной логический КМОП программируемый счетчик деления на N
CD54HC4059, CD74HC4059 datasheet
PDF, 428 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 28 апр 2003
| CD74HC4059M96 | CD74HC4059M96E4 | CD74HC4059M96G4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | HC4059M | HC4059M | HC4059M |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CD74HC4059M96![]() | CD74HC4059M96E4![]() | CD74HC4059M96G4![]() |
| Bits | 1 | 1 | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 |
| Function | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Technology Family | HC | HC | HC |
| Тип | Other | Other | Other |
| VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 |
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 |
| Voltage(Nom), В | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 43 | 43 | 43 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC4059 (3)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
