Datasheet Texas Instruments CD74HC4066 — Даташит
СерияCD74HC4066
Высокоскоростные двусторонние переключатели CMOS Logic Quad
CD54HC4066, CD74HC4066, CD74HCT4066 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
80 предложений от 33 поставщиков
Микросхема Чип аналогового переключателя, Analog Switch, SPST, 4Channels, 70Ω, 2V to 10V, TSSOP, 14Pins
Эиком
CD74HC4066PWR
от 40 ₽
ТаймЧипс
CD74HC4066E/PBF
Hi-Tech Circuit Group
CD74HC4066PWT
TradeElectronics
CD74HC4066EE4
CD74HC4066ECD74HC4066EE4CD74HC4066MCD74HC4066M96CD74HC4066M96E4CD74HC4066M96G4CD74HC4066ME4CD74HC4066MG4CD74HC4066MTCD74HC4066PWCD74HC4066PWG4CD74HC4066PWRCD74HC4066PWRG4CD74HC4066PWTHPA01008PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin141414141414141414141414141414
Package TypeNNDDDDDDDPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25255025002500250050502509090200020002502000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBESMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаCD74HC4066ECD74HC4066EHC4066MHC4066MHC4066MHC4066MHC4066MHC4066MHC4066MHP4066HP4066HP4066HP4066HP4066HP4066
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.913.913.914.44.44.44.44.44.4
Length (мм)19.319.38.658.658.658.658.658.658.65555555
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.581.581.58111111
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.751.751.751.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC4066E
CD74HC4066E
CD74HC4066EE4
CD74HC4066EE4
CD74HC4066M
CD74HC4066M
CD74HC4066M96
CD74HC4066M96
CD74HC4066M96E4
CD74HC4066M96E4
CD74HC4066M96G4
CD74HC4066M96G4
CD74HC4066ME4
CD74HC4066ME4
CD74HC4066MG4
CD74HC4066MG4
CD74HC4066MT
CD74HC4066MT
CD74HC4066PW
CD74HC4066PW
CD74HC4066PWG4
CD74HC4066PWG4
CD74HC4066PWR
CD74HC4066PWR
CD74HC4066PWRG4
CD74HC4066PWRG4
CD74HC4066PWT
CD74HC4066PWT
HPA01008PWR
HPA01008PWR
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200200200200
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
Input/Ouput Voltage(Max), В101010101010101010101010101010
Input/Output Continuous Current(Max), мА252525252525252525252525252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ555555555555555
Количество каналов444444444444444
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms142142142142142142142142142142142142142142142
Ron(Typ), Ohms151515151515151515151515151515
Supply Current(Max), uA202020202020202020202020202020
Supply Range, Max101010101010101010101010101010
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В101010101010101010101010101010
Vdd(Min), В222222222222222
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4066
