Datasheet Texas Instruments CD74HC4067 — Даташит
СерияCD74HC4067
Высокоскоростной 16-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS
CD74HC4067, CD74HCT4067 datasheet
PDF, 705 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
CD74HC4067MCD74HC4067M96CD74HC4067M96E4CD74HC4067M96G4CD74HC4067ME4CD74HC4067MG4CD74HC4067SM96CD74HC4067SM96E4CD74HC4067SM96G4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin242424242424242424
Package TypeDWDWDWDWDWDWDBDBDB
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252000200020002525200020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC4067MHC4067MHC4067MHC4067MHC4067MHC4067MHP4067HP4067HP4067
Width (мм)7.57.57.57.57.57.55.35.35.3
Length (мм)15.415.415.415.415.415.48.28.28.2
Thickness (мм)2.352.352.352.352.352.351.951.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)2.652.652.652.652.652.65222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC4067M
CD74HC4067M
CD74HC4067M96
CD74HC4067M96
CD74HC4067M96E4
CD74HC4067M96E4
CD74HC4067M96G4
CD74HC4067M96G4
CD74HC4067ME4
CD74HC4067ME4
CD74HC4067MG4
CD74HC4067MG4
CD74HC4067SM96
CD74HC4067SM96
CD74HC4067SM96E4
CD74HC4067SM96E4
CD74HC4067SM96G4
CD74HC4067SM96G4
Additional FeaturesBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-make
Полоса частот, МГц898989898989898989
Bandwidth(Max), МГц898989898989898989
Configuration16:116:116:116:116:116:116:116:116:1
Input/Ouput Voltage(Max), В666666666
Input/Output Continuous Current(Max), мА252525252525252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ555555555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ505050505050505050
Количество каналов111111111
OFF-state leakage current(Max), мкА888888888
ON-state leakage current(Max), мкА888888888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms270270270270270270270270270
Ron(Typ), Ohms606060606060606060
Supply Current(Max), uA808080808080808080
Supply Range, Max666666666
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В666666666
Vdd(Min), В222222222
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4067
