Datasheet Texas Instruments CD74HC4094 — Даташит
СерияCD74HC4094
Высокоскоростной 8-ступенчатый регистр шины сдвига и сохранения логики КМОП с 3-ступенчатыми выходами
CD54HC4094, CD74HC4094, CD74HCT4094 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 янв 2011
CD74HC4094ECD74HC4094MCD74HC4094M96CD74HC4094M96G3CD74HC4094M96G4CD74HC4094MG4CD74HC4094MTCD74HC4094NSRCD74HC4094NSRE4CD74HC4094PWCD74HC4094PWG4CD74HC4094PWRCD74HC4094PWRE4CD74HC4094PWRG4CD74HC4094PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin161616161616161616161616161616
Package TypeNDDDDDDNSNSPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY254025002500250040250200020009090200020002000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCD74HC4094EHC4094MHC4094MHC4094MHC4094MHC4094MHC4094MHC4094MHC4094MHJ4094HJ4094HJ4094HJ4094HJ4094HJ4094
Width (мм)6.353.913.913.913.913.913.915.35.34.44.44.44.44.44.4
Length (мм)19.39.99.99.99.99.99.910.310.3555555
Thickness (мм)3.91.581.581.581.581.581.581.951.95111111
Pitch (мм)2.541.271.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)5.081.751.751.751.751.751.75221.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC4094E
CD74HC4094E
CD74HC4094M
CD74HC4094M
CD74HC4094M96
CD74HC4094M96
CD74HC4094M96G3
CD74HC4094M96G3
CD74HC4094M96G4
CD74HC4094M96G4
CD74HC4094MG4
CD74HC4094MG4
CD74HC4094MT
CD74HC4094MT
CD74HC4094NSR
CD74HC4094NSR
CD74HC4094NSRE4
CD74HC4094NSRE4
CD74HC4094PW
CD74HC4094PW
CD74HC4094PWG4
CD74HC4094PWG4
CD74HC4094PWR
CD74HC4094PWR
CD74HC4094PWRE4
CD74HC4094PWRE4
CD74HC4094PWRG4
CD74HC4094PWRG4
CD74HC4094PWT
CD74HC4094PWT
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828282828282828282828
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666666666666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В22222222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В66666666666666
Voltage(Nom)(V)6
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3333333333333333333333333333
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)33
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4094
