Datasheet Texas Instruments CD74HC4316 — Даташит
СерияCD74HC4316
Высокоскоростные четырехканальные КМОП-переключатели с преобразованием уровней
CD54HC4316, CD74HC4316, CD74HCT4316 datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
CD74HC4316ECD74HC4316EE4CD74HC4316MCD74HC4316M96CD74HC4316M96G4CD74HC4316ME4CD74HC4316MG4CD74HC4316MTCD74HC4316NSRCD74HC4316PWCD74HC4316PWRCD74HC4316PWRE4CD74HC4316PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетДа
N12345678910111213
Pin16161616161616161616161616
Package TypeNNDDDDDDNSPWPWPWPW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252540250025004040250200090200020002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBESMALL T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCD74HC4316ECD74HC4316EHC4316MHC4316MHC4316MHC4316MHC4316MHC4316MHC4316MHJ4316HJ4316HJ4316HJ4316
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.913.915.34.44.44.44.4
Length (мм)19.319.39.99.99.99.99.99.910.35555
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.581.581.951111
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.751.7521.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC4316E
CD74HC4316E
CD74HC4316EE4
CD74HC4316EE4
CD74HC4316M
CD74HC4316M
CD74HC4316M96
CD74HC4316M96
CD74HC4316M96G4
CD74HC4316M96G4
CD74HC4316ME4
CD74HC4316ME4
CD74HC4316MG4
CD74HC4316MG4
CD74HC4316MT
CD74HC4316MT
CD74HC4316NSR
CD74HC4316NSR
CD74HC4316PW
CD74HC4316PW
CD74HC4316PWR
CD74HC4316PWR
CD74HC4316PWRE4
CD74HC4316PWRE4
CD74HC4316PWRG4
CD74HC4316PWRG4
Additional FeaturesDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-make
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200200
Bandwidth(Max), МГц200200200200200200200200200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В6666666666666
Input/Output Continuous Current(Max), мА25252525252525252525252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5555555555555
Количество каналов2222222222222
OFF-state leakage current(Max), мкА1111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms480480480480480480480480480480480480480
Ron(Typ), Ohms30303030303030303030303030
Supply Current(Max), uA80808080808080808080808080
Supply Range, Max10101010101010101010101010
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В6666666666666
Vdd(Min), В6666666666666
Vss(Min), В-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4316
