Datasheet Texas Instruments CD74HC4351 — Даташит
| Серия | CD74HC4351 |
Высокоскоростные 8-канальные аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры с КМОП-логикой и защелкой
CD54HC4351, CD74HC4351, CD74HCT4351, CD74HC4352 datasheet
PDF, 901 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
Купить CD74HC4351 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 128 ₽38 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| CD74HC4351M96 Texas Instruments | 28 ₽ | ||
| CD74HC4351M96 Texas Instruments | от 117 ₽ | ||
| CD74HC4351M Texas Instruments | 121 ₽ | ||
| CD74HC4351E Texas Instruments | по запросу | ||
| CD74HC4351E | CD74HC4351EE4 | CD74HC4351M | CD74HC4351M96 | CD74HC4351ME4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | N | N | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 | 20 | 25 | 2000 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
| Маркировка | CD74HC4351E | CD74HC4351E | HC4351M | HC4351M | HC4351M |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 24.33 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CD74HC4351E![]() | CD74HC4351EE4![]() | CD74HC4351M![]() | CD74HC4351M96![]() | CD74HC4351ME4![]() |
| Additional Features | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make |
| Полоса частот, МГц | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Bandwidth(Max), МГц | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Configuration | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ON-state leakage current(Max), мкА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ron(Typ), Ohms | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Supply Current(Max), uA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Supply Range, Max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VIH(Min), В | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 |
| VIL(Max), В | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 |
| Vdd(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vdd(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vss(Min), В | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC4351 (5)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
