Datasheet Texas Instruments CD74HC573M96G4 — Даташит
СерияCD74HC573
МодельCD74HC573M96G4
Высокоскоростные восьмеричные прозрачные защелки КМОП-логики с выходами с 3 состояниями, 20-SOIC, от -55 до 125
CD54HC573, CD74HC573 datasheet
PDF, 893 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2003
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаHC573M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC573M96G4
