Datasheet Texas Instruments CD74HC75M96 — Даташит
СерияCD74HC75
МодельCD74HC75M96
Высокоскоростная КМОП-логика, двойные 2-разрядные бистабильные прозрачные защелки, 16-SOIC, от -55 до 125
CD54HC75, CD74HC75, CD54HCT75, CD74HCT75 datasheet
PDF, 694 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
41 предложений от 19 поставщиков
IC DUAL 2BIT TRANS LATCH 16SOIC. D-Type Transparent Latch 2 Channel 2:2 IC Differential 16-SOIC. Logic - Latches
Рутоника
CD74HC75M96
24 ₽
CD74HC75M96
36 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD74HC75M96
727GS
CD74HC75M96
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC75M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC75M96
