Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments CD74HCT40103 — Даташит
СерияCD74HCT40103
Высокоскоростные 8-ступенчатые синхронные счетчики обратного счета с логикой КМОП
CD54HC40103, CD74HC40103, CD74HCT40103 datasheet
PDF, 460 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
CD74HCT40103ECD74HCT40103EE4CD74HCT40103MCD74HCT40103M96CD74HCT40103M96G4CD74HCT40103MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeNNDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525402500250040
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74HCT40103ECD74HCT40103EHCT40103MHCT40103MHCT40103MHCT40103M
Width (мм)6.356.353.913.913.913.91
Length (мм)19.319.39.99.99.99.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HCT40103E
CD74HCT40103E
CD74HCT40103EE4
CD74HCT40103EE4
CD74HCT40103M
CD74HCT40103M
CD74HCT40103M96
CD74HCT40103M96
CD74HCT40103M96G4
CD74HCT40103M96G4
CD74HCT40103MG4
CD74HCT40103MG4
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz252525252525
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCTHCTHCTHCTHCTHCT
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс858585858585
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Wave Solder Exposure of SMT Packages
    PDF, 206 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2008
    It is common practice to attach surface mount components to the underside of a printed circuit board (PCB) by processing the PCB through a wave soldering operation after gluing the components to the PCB. This paper ummarizes results of several tests performed to understand the performance of surface mount components when exposed to the conditions outlined in JESD22A111.
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HCT40103
