Datasheet Texas Instruments CD74HCT4051-Q1 — Даташит
СерияCD74HCT4051-Q1
Каталог автомобилей Высокоскоростной 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП с TTL-входами
High Speed CMOS Logic Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 266 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 апр 2008
АЦП азиатских производителей
CD74HCT4051QM96Q1D24051QM96G4Q1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHCT4051QHCT4051Q
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsCD74HCT4051QM96Q1
CD74HCT4051QM96Q1
D24051QM96G4Q1
D24051QM96G4Q1
Additional FeaturesDual supply,Break-before-makeDual supply,Break-before-make
Полоса частот, МГц180180
Bandwidth(Max), МГц180180
Configuration8:18:1
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.5
Input/Ouput Voltage(Min), В-6-6
Input/Output Continuous Current(Max), мА2525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ55
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ2525
Количество каналов11
OFF-state leakage current(Max), мкА22
ON-state leakage current(Max), мкА22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingAutomotiveAutomotive
Ron(Max), Ohms270270
Ron(Typ), Ohms4040
Supply Current(Max), uA160160
Supply Current(Typ), uA88
Supply Range, Max1010
VIH(Min), В22
VIL(Max), В0.80.8
Vdd(Max), В5.55.5
Vdd(Min), В4.54.5
Vss(Min), В-6-6
RoHSСовместимСовместим
Серия: CD74HCT4051-Q1 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HCT4051-Q1
Публикации по теме
