Datasheet Texas Instruments CDC208NSG4 — Даташит
| Серия | CDC208 |
| Модель | CDC208NSG4 |
Двойной тактовый драйвер 5 В от 1 до 4 20-SO от -40 до 85
Dual 1-Line To 4-Line Clock Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 окт 1998
Купить CDC208NSG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 480 до 1 244 ₽10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Fanout Buffer 8Out 2IN 1:4 20Pin SOP Tube | |||
| CDC208NSG4 Texas Instruments | 511 ₽ | ||
| CDC208NSG4 Texas Instruments | 929 ₽ | ||
| CDC208NSG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| CDC208NSG4 | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | NS |
| Industry STD Term | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | CDC208 |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 12.6 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Input Frequency(Max) | 60 МГц |
| Input Level | TTL |
| Количество выходов | 8 |
| Output Frequency(Max) | 60 МГц |
| Output Level | CMOS |
| Package Group | SO |
| Package Size: mm2:W x L | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG |
| Rating | Catalog |
| VCC Out | 5 В |
- Minimizing Clock Driver Output Skew Using Ganged OutputsPDF, 53 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
This document helps designers use existing clock-driver products to drive large loads while maintaining a minimum amount of skew between the device outputs. The emphasis of this document is using parallel or ganged outputs to drive loads. A performance evaluation of the CDC201 is provided.
Серия: CDC208 (8)
- CDC208DW CDC208DWG4 CDC208DWR CDC208DWRG4 CDC208NS CDC208NSG4 CDC208NSR CDC208NSRG4
- Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Single-Ended
