Datasheet Texas Instruments CDC208NSR — Даташит
СерияCDC208
МодельCDC208NSR
Двойной тактовый драйвер 5 В от 1 до 4 20-SO от -40 до 85
Dual 1-Line To 4-Line Clock Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 окт 1998
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаCDC208
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Input Frequency(Max)60 МГц
Input LevelTTL
Количество выходов8
Output Frequency(Max)60 МГц
Output LevelCMOS
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
VCC Out5 В
  • Minimizing Clock Driver Output Skew Using Ganged Outputs
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
    This document helps designers use existing clock-driver products to drive large loads while maintaining a minimum amount of skew between the device outputs. The emphasis of this document is using parallel or ganged outputs to drive loads. A performance evaluation of the CDC201 is provided.
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Single-Ended
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC208NSR
