Datasheet Texas Instruments CDC208DWR — Даташит
| Серия | CDC208 |
| Модель | CDC208DWR |
Двойной тактовый драйвер 5 В 1–4, 20-SOIC
Dual 1-Line To 4-Line Clock Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 окт 1998
Купить CDC208DWR на РадиоЛоцман.Цены — от 206 до 2 038 ₽16 предложений от 15 поставщиков Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Fanout Buffer 8Out 2IN 1:4 20Pin SOIC T/R | |||
| CDC208DWR Texas Instruments | 206 ₽ | ||
| CDC208DWR Texas Instruments | по запросу | ||
| CDC208DWR Rochester Electronics | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CDC208 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Input Frequency(Max) | 60 МГц |
| Input Level | TTL |
| Количество выходов | 8 |
| Output Frequency(Max) | 60 МГц |
| Output Level | CMOS |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| VCC Out | 5 В |
- Minimizing Clock Driver Output Skew Using Ganged OutputsPDF, 53 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
This document helps designers use existing clock-driver products to drive large loads while maintaining a minimum amount of skew between the device outputs. The emphasis of this document is using parallel or ganged outputs to drive loads. A performance evaluation of the CDC201 is provided.
Серия: CDC208 (8)
- Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Single-Ended
