Datasheet Texas Instruments CDC208 — Даташит
СерияCDC208
Двойной тактовый драйвер 5 В от 1 до 4
Dual 1-Line To 4-Line Clock Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 окт 1998
36 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Fanout Buffer 8Out 20Pin PDIP
CDC208DWR
430 ₽
МосЧип
CDC208N
CDC208DW
ТаймЧипс
CDC208DWG4
CDC208DWCDC208DWG4CDC208DWRCDC208DWRG4CDC208NSCDC208NSG4CDC208NSRCDC208NSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаНетНетДа
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeDWDWDWDWNSNSNSNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOPSOPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252520002000404020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCDC208CDC208CDC208CDC208CDC208CDC208CDC208CDC208
Width (мм)7.57.57.57.55.35.35.35.3
Length (мм)12.812.812.812.812.612.612.612.6
Thickness (мм)2.352.352.352.351.951.951.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCDC208DW
CDC208DW
CDC208DWG4
CDC208DWG4
CDC208DWR
CDC208DWR
CDC208DWRG4
CDC208DWRG4
CDC208NS
CDC208NS
CDC208NSG4
CDC208NSG4
CDC208NSR
CDC208NSR
CDC208NSRG4
CDC208NSRG4
Input Frequency(Max), МГц6060606060606060
Input LevelTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Количество выходов88888888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Frequency(Max), МГц6060606060606060
Output LevelCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOSOSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC Out, В55555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Minimizing Clock Driver Output Skew Using Ganged Outputs
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
    This document helps designers use existing clock-driver products to drive large loads while maintaining a minimum amount of skew between the device outputs. The emphasis of this document is using parallel or ganged outputs to drive loads. A performance evaluation of the CDC201 is provided.
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Single-Ended
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC208
