Datasheet Texas Instruments CDC2509APWRG4 — Даташит
СерияCDC2509A
МодельCDC2509APWRG4
Драйвер тактового сигнала с фазовой автоподстройкой напряжения 3,3 В и выходами с 3 состояниями 24-TSSOP от 0 до 70
CDC2509A: 3.3 V Phase Lock Loop Clock Driver (Rev. C)
PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2004
Микросхема Тактовый генератор, PLL Clock Driver Single 80MHz to 100MHz 24Pin TSSOP T/R
CDC2509APWRG4
412 ₽
CDC2509APWRG4
CDC2509APWRG4
CDC2509APWRG4
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCK2509A
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
  • Using CDC2509A/CDC2510A PLL With Spread Spectrum Clocking (SSC)
    PDF, 454 Кб, Файл опубликован: 5 янв 1999
    This application note describes the CDC2509A/2510A [1] phase-lock loop clockdrivers and their use with spread spectrum clocking system. This application note gives SSC system performance measurements and parameter measurementinstructions.
  • High Speed Clock Distribution Design Techniques for CDC 509/516/2509/2510/2516 (Rev. A)
    PDF, 109 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 1998
    The memory bandwidth of high performance microprocessors is increasing at a rapid rate and the future memory bandwidth requirements are expected to keep increasing. The bandwidth requirements of RAM will be satisfied in the near term by using Synchronous DRAM. The need to drive multiple DRAM chips at high speeds with low skew necessitates the use of clock distribution devices with Phase Locked Loo
Серия: CDC2509A (2)
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC2509APWRG4
