Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CDC2509A — Даташит
СерияCDC2509A
Драйвер тактового сигнала с фазовой автоподстройкой напряжения 3,3 В и выходами с 3 состояниями
CDC2509A: 3.3 V Phase Lock Loop Clock Driver (Rev. C)
PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2004
Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 3.3V Clock
CDC2509A
CDC2509APWRCDC2509APWRG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
N12
Pin2424
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCK2509ACK2509A
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
RoHSСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Using CDC2509A/CDC2510A PLL With Spread Spectrum Clocking (SSC)
    PDF, 454 Кб, Файл опубликован: 5 янв 1999
    This application note describes the CDC2509A/2510A [1] phase-lock loop clockdrivers and their use with spread spectrum clocking system. This application note gives SSC system performance measurements and parameter measurementinstructions.
  • High Speed Clock Distribution Design Techniques for CDC 509/516/2509/2510/2516 (Rev. A)
    PDF, 109 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 1998
    The memory bandwidth of high performance microprocessors is increasing at a rapid rate and the future memory bandwidth requirements are expected to keep increasing. The bandwidth requirements of RAM will be satisfied in the near term by using Synchronous DRAM. The need to drive multiple DRAM chips at high speeds with low skew necessitates the use of clock distribution devices with Phase Locked Loo
Серия: CDC2509A (2)
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC2509A
