Datasheet Texas Instruments CDC2516DGGR — Даташит
СерияCDC2516
МодельCDC2516DGGR
Драйвер тактового сигнала с фазовой автоподстройкой напряжения 3,3 В и выходами с 3 состояниями 48-TSSOP
CDC2516: 3.3-V Phase-Lock Loop Clock Driver datasheet
PDF, 479 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2004
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
CDC2516DGGR
263 ₽
CDC2516DGGR
508 ₽
CDC2516DGGR
520 ₽
CDC2516DGGR
от 1 100 ₽
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCDC2516
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter)200 ps
Количество выходов16
Operating Frequency Range(Max)125 МГц
Operating Frequency Range(Min)25 МГц
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
VCC3.3 В
t(phase error)400 ps
tsk(o)250 ps
  • High Speed Clock Distribution Design Techniques for CDC 509/516/2509/2510/2516 (Rev. A)
    PDF, 109 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 1998
    The memory bandwidth of high performance microprocessors is increasing at a rapid rate and the future memory bandwidth requirements are expected to keep increasing. The bandwidth requirements of RAM will be satisfied in the near term by using Synchronous DRAM. The need to drive multiple DRAM chips at high speeds with low skew necessitates the use of clock distribution devices with Phase Locked Loo
Серия: CDC2516 (2)
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC2516DGGR
