Datasheet Texas Instruments CDC2516DGGRG4 — Даташит
| Серия | CDC2516 |
| Модель | CDC2516DGGRG4 |
Драйвер тактового сигнала с фазовой автоподстройкой напряжения 3,3 В и выходами с 3 состояниями 48-TSSOP
CDC2516: 3.3-V Phase-Lock Loop Clock Driver datasheet
PDF, 479 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2004
Купить CDC2516DGGRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 258 до 573 ₽12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Тактовый генератор, PLL Clock Driver Single 25MHz to 125MHz 48Pin TSSOP T/R | |||
| CDC2516DGGRG4 Texas Instruments | 411 ₽ | ||
| CDC2516DGGRG4 Texas Instruments | 520 ₽ | ||
| CDC2516DGGRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | DGG |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CDC2516 |
| Width (мм) | 6.1 |
| Length (мм) | 12.5 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter) | 200 ps |
| Количество выходов | 16 |
| Operating Frequency Range(Max) | 125 МГц |
| Operating Frequency Range(Min) | 25 МГц |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| VCC | 3.3 В |
| t(phase error) | 400 ps |
| tsk(o) | 250 ps |
- High Speed Clock Distribution Design Techniques for CDC 509/516/2509/2510/2516 (Rev. A)PDF, 109 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 1998
The memory bandwidth of high performance microprocessors is increasing at a rapid rate and the future memory bandwidth requirements are expected to keep increasing. The bandwidth requirements of RAM will be satisfied in the near term by using Synchronous DRAM. The need to drive multiple DRAM chips at high speeds with low skew necessitates the use of clock distribution devices with Phase Locked Loo
Серия: CDC2516 (2)
- CDC2516DGGR CDC2516DGGRG4
- Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
