Datasheet Texas Instruments CDC351 — Даташит
СерияCDC351
Драйвер часов с напряжением 1–10 линий, напряжением 3,3 В и выходами с тремя состояниями
1-Line To 10-Line Clock Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 719 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 июн 2003
33 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Fanout Buffer 10Out 1IN 1:10 24Pin SSOP T/R
CDC351DBR
104 ₽
Рутоника
CDC351DBRG4
591 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CDC351DWR
от 733 ₽
CDC351IDWRG4
CDC351DBCDC351DBG4CDC351DBRCDC351DBRG4CDC351DWCDC351DWG4CDC351DWRCDC351DWRG4CDC351IDBCDC351IDBG4CDC351IDBRCDC351IDBRG4CDC351IDWCDC351IDWG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетДаДаДаНетНетДаДаДаНет
N1234567891011121314
Pin2424242424242424242424242424
Package TypeDBDBDBDBDWDWDWDWDBDBDBDBDWDW
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY6060200020002525200020006060200020002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаCK351CK351CK351CK351CDC351CDC351CDC351CDC351CK351-ICK351-ICK351-ICK351-ICDC351-ICDC351-I
Width (мм)5.35.35.35.37.57.57.57.55.35.35.35.37.57.5
Length (мм)8.28.28.28.215.415.415.415.48.28.28.28.215.415.4
Thickness (мм)1.951.951.951.952.352.352.352.351.951.951.951.952.352.35
Pitch (мм).65.65.65.651.271.271.271.27.65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)22222.652.652.652.6522222.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCDC351DB
CDC351DB
CDC351DBG4
CDC351DBG4
CDC351DBR
CDC351DBR
CDC351DBRG4
CDC351DBRG4
CDC351DW
CDC351DW
CDC351DWG4
CDC351DWG4
CDC351DWR
CDC351DWR
CDC351DWRG4
CDC351DWRG4
CDC351IDB
CDC351IDB
CDC351IDBG4
CDC351IDBG4
CDC351IDBR
CDC351IDBR
CDC351IDBRG4
CDC351IDBRG4
CDC351IDW
CDC351IDW
CDC351IDWG4
CDC351IDWG4
Input Frequency(Max), МГц100100100100100100100100100100100100100100
Input LevelLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
Количество выходов1010101010101010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Frequency(Max), МГц100100100100100100100100100100100100100100
Output LevelLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC Out, В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Single-Ended
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC351
