Datasheet Texas Instruments CDC3S04YFFR — Даташит
СерияCDC3S04
МодельCDC3S04YFFR
Четверной синусоидальный тактовый буфер с LDO 20-DSBGA от -40 до 85
CDC3S04 Quad Sine-Wave Clock Buffer with LDO. datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 июл 2012
49 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Fanout Buffer 4Out 1IN 1:4 20Pin DSBGA T/R
CDC3S04YFFR
103 ₽
CDC3S04YFFR
224 ₽
CDC3S04YFFR
360 ₽
727GS
CDC3S04YFFR
Pin20
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаCDC3S04
Thickness (мм).4
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Additive RMS Jitter(Typ)300 fs
Input Frequency(Max)52 МГц
Input LevelSINE
Количество выходов4
Output Frequency(Max)52 МГц
Output LevelSINE
Package GroupDSBGA
VCC Out1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: CDC3S04EVM
    CDC3S04EVM Evaluation Module
  • Using the CDC3S04
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2010
    When designing a single-ended clock tree, a system designer can choose between two commonly-used waveform types: rectangular or sinusoidal. This application note gives a short overview of both signal types and shows the advantages and disadvantages of each using the CDC3S04 quad sine-wave clock buffer with an integrated low-dropout regulator (LDO). Additionally, the clipped sinusoidal waveform is
  • Power Supply Rejection to Noise in Sinusoidal Clock Buffers: CDC3S04 (Rev. A)
    PDF, 12.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 июн 2010
    This application report is an overview on how power supply noise affects some key specifications of the CDC3S04 sine wave buffer. The ripple in the power supply induces additional harmonics in the frequency spectrum and spurs in the phase noise plot, thus degrading the overall jitter and EMI performance. Decoupling capacitors significantly minimize these effects. This document provides guidelines
Серия: CDC3S04 (1)
  • CDC3S04YFFR
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Single-Ended
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC3S04YFFR
