Datasheet Texas Instruments CDC3S04 — Даташит
СерияCDC3S04
Четверной синусоидальный тактовый буфер с LDO
CDC3S04 Quad Sine-Wave Clock Buffer with LDO. datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 июл 2012
51 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Fanout Buffer 4Out 1IN 1:4 20Pin DSBGA T/R
Зенер
Россия и страны ТС
CDC3S04YFFR
от 160 ₽
Рутоника
CDC3S04YFFR
171 ₽
CDC3S04YFFR
294 ₽
CDC3S04EVM
CDC3S04YFFR
Статус продуктаВ производстве
CDC3S04YFFR
N1
Pin20
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаCDC3S04
Thickness (мм).4
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Parameters / ModelsCDC3S04YFFR
CDC3S04YFFR
Additive RMS Jitter(Typ), fs300
Input Frequency(Max), МГц52
Input LevelSINE
Количество выходов4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Output Frequency(Max), МГц52
Output LevelSINE
Package GroupDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)
VCC Out, В1.8
CDC3S04YFFR
  • Using the CDC3S04
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2010
    When designing a single-ended clock tree, a system designer can choose between two commonly-used waveform types: rectangular or sinusoidal. This application note gives a short overview of both signal types and shows the advantages and disadvantages of each using the CDC3S04 quad sine-wave clock buffer with an integrated low-dropout regulator (LDO). Additionally, the clipped sinusoidal waveform is
  • Power Supply Rejection to Noise in Sinusoidal Clock Buffers: CDC3S04 (Rev. A)
    PDF, 12.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 июн 2010
    This application report is an overview on how power supply noise affects some key specifications of the CDC3S04 sine wave buffer. The ripple in the power supply induces additional harmonics in the frequency spectrum and spurs in the phase noise plot, thus degrading the overall jitter and EMI performance. Decoupling capacitors significantly minimize these effects. This document provides guidelines
Серия: CDC3S04 (1)
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Single-Ended
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC3S04
